有水有渝
第1楼2019/11/09
如果方法是标准方法,图上是标准溶液,那可能是色谱柱污染的问题
牛一牛
第2楼2019/11/09
你试一下把稀释溶剂与流动相成份保持一致看看,这是一种可能,还有把进样量改小,看一下效果。
dadgoh
第3楼2019/11/09
柱效测一下,像是柱子不行了。
Insm_574cff43
第4楼2019/11/09
我的流动相是甲醇和0.05mol/L乙酸铵35:65,是把溶剂换成甲醇和0.05mol/L乙酸铵35:65么
Insm_10847e15
第5楼2019/11/09
如果是样品可能是色谱峰没有分离开,如果标准品也是这样的话,就是色谱柱的问题了
Insm_a4573aa4
第6楼2019/11/09
如果标准品也这样,应该是色谱柱污染,可以反冲一下色谱柱试试
myoldid
第7楼2019/11/09
这个可能是柱子污染,也可能是柱头塌陷,也可能是系统中有死体积,包括色谱柱头接头,柱尾接头,检测器流通池
