happy水中月
第1楼2011/08/07
我记得打印文件的时候有一个选项“系统适应性”,选择那一项就可以了。我现在手头没有工作站无法详细给出。你自己找找看。
zhaohua8011
第2楼2011/08/07
选择性能报告模板即可!
kendon
第3楼2011/08/08
性能报告只有面积,理论板数,分离度,没有拖尾因子的
tzlde
第4楼2011/08/09
我用的是化学工作站版本是B.04.01,根据帮助里面所说,对称因子即为拖尾因子。峰的对称因子有很多种表述方式。EP、BP、JP 和 DAB 采用名为“对称因子”的公式,而 USP 则称该公式为“拖尾因子”。还需要说明的是,只有当特定峰的分离度大于 1.0 时对称因子才有意义。 峰宽 W0.05 是指在 5% 峰高时的峰宽 。因子 f 是峰的顶点与峰的上升沿距基线 5% 峰高处的点之间的距离:
第5楼2011/08/09
安捷伦工作站里面有“报告版面设计”,安捷伦客服说可以自行设计,只是小弟刚刚接触这个,甚是不懂,请高手指导
