GRANT
第1楼2019/11/11
方法学验证中重复性试验的RSD很大,是不是说明方法有问题?----或许是你的仪器和你的操作有问题。。这种情况后面该怎么办?重新再做一遍直至合格?---调整仪器状态到最佳,以及规范你的操作,多测几次至符合标准质控要求吧
hujiangtao
第2楼2019/11/11
也可能是仪器本身的问题
WUYUWUQIU
第3楼2019/11/11
做一下核查,从取样到仪器,从操作到每个细节,是不是都是符合,然后重新再做一遍
通标小菜鸟
第4楼2019/11/11
检查导致rsd偏大的原因,一般rsd偏差有两种情况,一种是仪器状态差,另外一种是人员造成的。用同一个标品走多次看rsd大小来验证是否是仪器状态差造成的,如果是那就对仪器进行维护,排查原因。如果仪器状态正常那从前处理入手
检测老菜鸟
第5楼2019/11/11
你做重复性用什么来做的
Insm_7c3cbd3f
第6楼2019/11/12
待测样品
第7楼2019/11/12
可以适量加标
第8楼2019/11/12
为什么?有什么作用?
会飞的鱼
第9楼2019/11/13
不一定是方法的问题,如果精密度和准确性都没问题的话才考虑方法不适用
