测试版面
xinjin205
第1楼2019/11/13
我想你的状况的主要原因是你的进样量又较大,然后你又没有用分流的模式导致现在的状态,你可以偿试一下分流,但分流比不要太大了, 然后进样量就可以大些了,这样你的物质还是能检测出来了,如果你的主物质峰高>1000左右还是可以分析出确切的含量的,试一下子吧,哪果你这个不分流,然后样品浓度本来就少,肯定不太行的。
