气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/11/13
确认标样未进错,用的色谱柱和方法同标准吗?如果都没问题,物质未完全分离,需要优化程序升温。
hujiangtao
第2楼2019/11/13
也可能是标样问题
检测老菜鸟
第3楼2019/11/13
没看见双峰啊
zyl3367898
第4楼2019/11/13
与标准上柱子与程序升温一样的话,应该出两个峰。少一个峰要检查进样垫、色谱柱两端的石墨垫。
安平
第5楼2019/11/14
肯定不会完全一样的
Insm_7bfedfa5
第6楼2021/07/03
你的问题解决了吗?我今天也遇到这个问题,只有一个峰
Insm_afb69e99
第7楼2022/02/18
我们走的杀虫环草酸盐的标准品,峰型也是这样的,前处理按照113的标准,回收率也不理想。现在有23200.119的标准,可参照哦啊
