水质检测
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/11/09
三氯甲烷加水变浑浊?他们不相溶,正常现象吧~
chy813
第2楼2010/11/09
乳化了,参见破乳方法。
今明后
第3楼2010/11/10
在热水中放一会,自然就分层了。
isee
第4楼2010/11/10
静置一会,很快就分层了,三氯甲烷在下方
小H
第5楼2010/11/10
楼主说的那是乳化现象,消除乳化现象可以参看阴离子表面活性剂的分析方法GB7479-87 见附件。“可以加入少量的异丙醇(小于10ml) 可消除乳化现象。”阴离子表面活性剂也是用三氯甲烷萃取的。
戈壁明珠
第6楼2010/11/10
三氯甲烷变浑浊是乳化的缘故,我用二氯甲烷的时候也是这样的,一般情况下静置一段时间就可以澄清。有时需要破乳剂或者稍微加热来解决。您说得有些乌可能是视觉或者玻璃分液漏斗以及水的存在导致的(个人猜测),因为我提取的二氯甲烷看起来也有这种情况,一般从分液漏斗中放出并干燥就很澄清了。如果你还是怀疑试剂有问题,可以先用仪器分析一下试剂看看有没有干扰再使用。
xibei1985
第7楼2010/11/11
都是一个批次 怎么有的就乳化...
第8楼2010/11/11
摇动的剧烈程度和时间不同 乳化效果都会不同的!现在要解决的hi消除乳化的发生!
zlssz-1
第9楼2010/11/12
三氯甲烷变浑浊是乳化现象,加盐破乳化即可
青林
第10楼2010/11/13
三氯甲烷和水极性不同
