气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/16
曲线标液和老师给你的二级标液是不是不同源的?你用配曲线的标液测个qc曲线校核点,一般在10%以内的偏差都是正常的,可以接受。你测你老师的二级标液偏差多少?
砂锅粥
第2楼2019/11/16
你的峰有点拖尾,右边的积分点可以稍微调整一下。另外,曲线和QC或者样品是有同一天进样的吧?不会是曲线之前进的,当天只进QC和样品吧?
骚动的大叔
第3楼2019/11/16
都是同一天的
第4楼2019/11/16
没给我二级标液,给的是二级标准物质,我测了偏差大,标液我们没有去老板的另一个公司拿的,拿过来,我稀释做的,qc跑的是标液里面的中间点
第5楼2019/11/16
他这个峰拖尾一直解决不了,该维护的都维护一次了,是一个二手的机子,
sdlzkw007
第6楼2019/11/16
积分参数优化一下看看吧。
GRANT
第7楼2019/11/16
请问你做曲线用的标液和做QC的标液是同一来源吗?是同一瓶标准溶液吗?
第8楼2019/11/16
对
wangzhenhao
第9楼2019/11/18
这不好,最好是不同品牌。
第10楼2019/11/18
只是偏大一点点,可以接受,要想做很准要考虑仪器稳定,和你配的标液。
