实测含氧量低于基准含氧量合理吗
气体检测
  • 水泥窑,燃料为煤,窑尾排气筒(脱硝后)含氧量为14%,窑尾排气筒(脱硝前)含氧量为7%,根据GB 4915-2013水泥窑及窑尾余热系统的基准含氧量为10%,请问窑尾排气筒(脱硝后)和窑尾排气筒(脱硝前)的实测含氧量数据合理吗,窑尾排气筒(脱硝前)实测含氧量低于基准含氧量?
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 深蓝
    第1楼2019/11/18
    可能会出现实测含氧量小于基准,国标有规定,当出现这种情况时候,不需折算。
  • m2995337
    第2楼2019/11/18
    请问是哪个标准呢
    深蓝(mitsumi) 发表:可能会出现实测含氧量小于基准,国标有规定,当出现这种情况时候,不需折算。
  • GRANT
    第3楼2019/11/18
    测试过程中,的确有实测含氧量小于基准的情况出现
  • Insm_e07eb742
    第4楼2019/11/18
    您好,请问是哪个标准呢?谢谢
  • m2995337
    第5楼2019/11/18
    那请问如果出现实测含氧量低于基准含氧量,还需要折算吗
    GRANT(fatinsect) 发表:测试过程中,的确有实测含氧量小于基准的情况出现
  • Insm_37c59117
    第6楼2019/11/18
    标准号是?
  • 深蓝
    第7楼2019/11/18
    现在国标还是按照过量系数折算,地标按照含氧量折算。你的受检单位是哪里的
    Insm_37c59117(Insm_37c59117) 发表:标准号是?
  • HighJack
    第8楼2019/11/18
    合理啊,基准氧,只是为了折算。
  • 老兵
    第9楼2019/11/18
    按现行标准凡含氧量低于基准含氧量都需要折算,不过应注意检查监测的工况是否满足标准规定要求,因为有的工况负荷低会导致实测含氧量低于基准含氧量。
    m2995337(m2995337) 发表:那请问如果出现实测含氧量低于基准含氧量,还需要折算吗
  • 两面佛
    第10楼2019/11/19
    出现实测含氧量低于基准含氧量也有可能的。目前现行的标准并未规定实测含氧量低于基准含氧量时不需要折算,也就是说标准规定需要折算的,不管实测含氧量是低于还是高于基准含氧量,都需要进行折算。
