气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/19
检测器烧一下试试
通标小菜鸟
第2楼2019/11/19
看起来像仪器不稳定,应该是气源或者是检测器的问题,走一些溶剂针让仪器稳定性看看呢
tang
第3楼2019/11/19
FID熄火后看看基线如何,如果正常说明是氢空问题,不正常可能是氮气或者电压问题
杰8521
第4楼2019/11/19
断开检测器看一下
zyl3367898
第5楼2019/11/19
检查氢气空气的压力,或发生器的硅胶、活性碳是否失效。
yzguo
第6楼2019/11/20
电源电压稳不稳?
lsyecspc
第7楼2019/11/20
基线放的太大了吧?缩小一下。
xiaogumd11
第8楼2019/11/20
基线波动不是很大,纵坐标放大了,可以多运行一段时间看看,如果还没有改善,就从以上找原因
dadgoh
第9楼2019/11/20
先检查空压机内部是否漏气,像是压力流量不稳造成的。
langyabeilei
第10楼2019/11/20
缩小基线看看信噪比
