气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/17
硬件故障,需要报修
lsyecspc
第2楼2017/03/17
清洁一下各个传感器,重新校准位置,如果自己没有修过建议报修。
zyl3367898
第3楼2017/03/19
检查一下自动进样器。
PAEs
第4楼2017/03/20
咨询下售后,不行就报修吧!
第5楼2017/03/21
可以更换自动进样器,看是否将故障排除。
supportvip
第6楼2017/05/25
估计是编号传感器位置偏差的问题,检查传感器位置校正,同时刷固件。或者恢复出厂配置看看
估绅
第7楼2017/05/25
位置传感器探头时间长了有可能积灰导致故障
