原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2019/11/18
可否上图片
静默~至诚
第2楼2019/11/18
就这个位置
hujiangtao
第3楼2019/11/18
打开看看可能密封垫漏了
第4楼2019/11/18
就这个上面的那个金属圈儿磨损严重
第5楼2019/11/18
订制的不好买,可以用水管的那种封水胶带缠一下看看
迷宫H
第6楼2019/11/18
直接换吧。我之前换了一个多位阀和三位阀。一共一万多。一般来说进样管连接的阀和三位阀容易被腐蚀。这是因为多位阀和三位阀处于酸性条件。相反还原剂注射泵的反而不容易坏。以后关机前记得多用纯水清洗几次。还有这个三位阀很容易装反,要是没有经验的话最好让工程师上门安装。
第7楼2019/11/18
三位阀一直来回切换,其它东西缠上不好使
第8楼2019/11/18
申购了一年多了不给买,一直带病工作
第9楼2019/11/21
不给买的话漏液很严重吗?之前我的就是漏液有时候曲线会成负数。。。还是换了吧早换早省心
第10楼2019/11/22
漏液还是比较严重的,特糟心,申购了好多次就是不批
