快乐 2009/08/25
用工作时的状态预热,先打开仪器,然后配标准、载流等相关事项
羽香 2009/08/25
用工作时的状态预热 。
unkle 2009/08/25
比如你使用灯电流是20,可以调到40,即工作电流的2倍;采用正常检测程序空转运行,可以控制断气的不用通气,不吸载流和还原剂,仅让灯在测定程序下加大工作电流运行;观测信号值稳定后,把灯电流调回正常使用值,通气,通入载流和还原剂,进入一般的清洗过程,待测定环境稳定后可进入正常使用。一般预热约15-20分钟即可。
ldgfive 2009/08/26
直接正常开机,等20、30分钟后,应该就可以啦 期间,你可以用载液代替样品,洗洗管路
IDONTKNOW 2009/08/25
什么牌子仪器? 如是海光的,可在HCL能量测试栏上多停一下,预热一下灯,同时调整一下灯位
