气质联用(GCMS)
Insm_0050b0d7
第1楼2019/11/19
外标法是能够定量的吧?
sdlzkw007
第2楼2019/11/19
外标法通常是标准曲线法,把标准溶液配制成合适的梯度进样采集峰面积绘制标准曲线,然后采集未知样品通过峰面积反算出浓度,再结合样品前处理计算出最终结果
通标小菜鸟
第3楼2019/11/19
外标法是通过进不同浓度的标样得到不同的峰面积或者响应值,然后以浓度为横坐标,响应为纵坐标绘制校准曲线。你买来的标准品浓度未必合适,需要用溶剂稀释至不同的浓度,然后逐一进样记录响应绘制校准曲线。
tang566
第4楼2019/11/19
外标的标液,是否直接进样,这要看你买的标液浓度,如果不是工作曲线浓度点,是需要稀释的,稀释需要溶剂。
第5楼2019/11/19
用来稀释的溶剂有什么要求吗?我做植物样品,植物样品用水提取,再用丙酮稀释,标准品用外标法,标准品稀释的溶剂用什么稀释要求呢?,是不是也用丙酮?
第6楼2019/11/19
我做植物,植物样品的稀释液用丙酮,标准品的稀释液也用丙酮稀释,按照与待测植物样本相同的体积比例稀释,是对的吗?
hujiangtao
第7楼2019/11/19
标样溶剂和样品保持一致
GRANT
第8楼2019/11/19
你还是好好看看外标法的定义,以及一两分检测标准在来提问题吧
JOE HUI
第9楼2019/11/19
外标法就是用标准品的峰面积或峰高与其对应的浓度做一条标准曲线,测出样品的峰面积或峰高,在标准曲线上查出其对应的浓度,这是最常用的一种定量方法,一般需要购买标准品,参照相关方法和实际情况建立一条工作曲线浓度进行定性和定量方法,需要溶剂进行稀释配置工作曲线,实际样品也需要相同的溶剂,并且确保基质保持一致性
检测老菜鸟
第10楼2019/11/19
标准品稀释跟样品怎么扯上关系了,保持一样的基体即可
