气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/01/04
楼主可以在GC面板上按下STATE按钮,查看下里边有具体的未就绪原因,你可以根据原因进行排除,温度,压力,还是流量等问题,也不排除与MS连接问题等。
深蓝
第2楼2022/01/04
应该没什么大问题,进样后瞬间压力会有波动
安平
第3楼2022/01/05
楼主详细述说具体情况为好。 点击 样品登录,设定好数据名称。 然后点击 待机。 等待系统是否有报警或者其他动作为好。
myoldid
第4楼2022/01/06
如果系统已经显示就绪了,然后运行样品时很快提示未就绪,那很可能是你运行样品的方法和当前就绪的方法不一样。也就是说运行样品时,调用了新方法。如果确认单次运行和序列中的方法和就绪时的方法一样,那可能是方法设置有问题,比如进样位置等,可以重新建立一个方法试试
