AOTF 近红外光谱仪的检测速度
红外光谱(IR)
  • 根据BRIMROSE有关AOTF在鉴别烟叶类型的应用报告,在1100-2200nm间以2nm为间隔采样,每个样品需用500幅谱图平均才能保证模型的相关性.请问有关AOTF的专家,根据上述方法,获得一个样品的有效光谱需要多少时间? 如果以每个点积分20ms,单幅光谱500点的扫描需至少10秒,500幅平均需5000秒.也就是说获得一个样品的有效光谱需要将近一个半小时.这样的时间对于在线或现场检测是难以接受的.如果如前有人所说AOTF信噪比可达百万,为什么还要采用500幅光谱平均? 如果不是信噪比的问题,那又是什么原因? 难到是基线的稳定性不够,希望这里的AOTF专家能给予解答.
  • 小卡
    第1楼2024/09/20
    AOTF 近红外光谱仪的检测速度是比较快的。例如一些高性能的 AOTF 近红外光谱仪每秒可以进行 10 次左右的测量1。并且其波长扫描速度也极快,可达到每秒 16,000 个波长点237。这样的速度使得它能够在短时间内快速获取大量的光谱数据,对于需要快速分析的场景非常适用,比如在工业生产线上的实时监测、现场快速检测等6。不过,具体的检测速度也会因不同厂家、不同型号的仪器以及具体的应用场景和测量条件而有所差异
