流动相瓶子内部有油状小水珠,洗不干净?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2019/11/20
  • 液相瓶子内壁上有油状小水滴,且用水洗不掉。主要是装磷酸水,TFA水的瓶子,纯水和有机相没有。
    纯水的有机相的瓶子,冲洗后,内壁相对光滑,最多有水滴状的小水珠,
    而洗不干净的瓶子中有点像油状,用有机相冲洗后内壁光滑,重新用水冲洗,又恢复原样。
    请问这是为何。以前没有这个现象?,这种瓶子还能再用吗?
    以下附图
    第一个图是新配流动相,后面两个图是用有机相洗干净后晾干,重新加了一些水的情况。
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/20
    用异丙醇洗一下试试
  • 砂锅粥
    第2楼2019/11/20
    可能需要用软毛刷弄洗衣粉或者洗洁精清洗一下。然后再用纯水清洗。
  • dadgoh
    第3楼2019/11/20
    用乙醇氢氧化钠洗液浸泡两天。
  • moviehua
    第4楼2019/11/20
    应助工程师
    确定是瓶子的问题吗?是不是配置的流动相问题?先拿个新瓶子做平行对比然后再解决瓶子清洗问题。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第5楼2019/11/20
    配这个流动相的瓶子总共四个,目前是两个有这个问题,另外两个没明显问题……
    moviehua(moviehua) 发表:确定是瓶子的问题吗?是不是配置的流动相问题?先拿个新瓶子做平行对比然后再解决瓶子清洗问题。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/11/20
    里面油了?洗洁精
  • xiaogumd11
    第7楼2019/11/20
    换个干净的瓶子,再装流动相,瓶子盖子也换过去
  • myoldid
    第8楼2019/11/20
    用热水加洗洁清来清洗吧,用刷子刷刷
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第9楼2019/11/21
    异丙醇无效果,已解决,乙醇氢氧化钠洗液非常有效
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:用异丙醇洗一下试试
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第10楼2019/11/21
    不用浸泡两天了,当时一洗就干净了,非常有效!谢谢回答~
    dadgoh(dadgoh) 发表:用乙醇氢氧化钠洗液浸泡两天。
