【谱图】液相柱压高的原因
  • yuxiang1996
    2010/01/16
  • 我们液相是伊利特的,用15%甲醇冲柱子时,柱压22,柱子没问题,新柱子,咨询后,说时检测器那段堵了,让从废液出口,反冲,但连接后,漏液,不知道怎么办,请大家帮忙,我是刚使用液相
  • 我的8090
    第2楼2010/01/16
    记得要把柱子下了再冲哈。
  • byl790101
    第3楼2010/01/16
    没有尝试过,但无论如何不能经过柱子
  • 0410370107
    第4楼2010/01/16
    楼上说的是,要是柱子堵了就麻烦了!
    柱压高也可能你没排气泡呀!
  • 0410370107
    第5楼2010/01/16
    流速低点,用100%甲醇冲洗!
  • 有水有渝
    第6楼2010/01/16
    把柱子接入检测器的压力与不接入检测器的压力进行比较,就知道是不是检测器那堵了,在不接色谱柱的情况下,一般整个系统的压力,在1.0ml/min 下,不超过2.0MPa 。
