【讨论】GC的气体流速是多少?
气相色谱(GC)
  • 我们这里是GC-112A型的,用的是小口径毛细管柱,一般分析苯系物,甲醛等等。大家的载气、空气、氢气比是多少呢??呵呵,大家都说说吧。
  • nan2006
    第1楼2007/09/27
    柱长是多少啊?流速和柱子长度有关的
  • nan2006
    第2楼2007/09/27
    一般空气、氢气比是1:1.氢气过大,基线会升高
  • wkw_0_74
    第3楼2007/09/27
    看是什么型号的柱子和你希望出峰的时间来设定
  • 白瑞德
    第4楼2007/09/27
    30M长的柱子,以前没用过这个型号的仪器,所以想问问大家都是怎么设定的。包括流速,出峰时间。请大家帮帮忙吧!
  • 美食城
    第5楼2007/09/27
    1、通过载气和分流的刻度旋钮调节柱前压,根据载气旋钮的刻度查找载气流量。
    2、根据载气流量,确定氢气和空气的流量,比例为1:1:10,
    3、根据流量值查找各个旋钮相应的刻度,调节氢气和空气的刻度旋钮到需要的刻度。
    4、调节尾吹流量,刻度比载气略小。
    通过以上调节基本上就可以了。
    祝你成功。
  • lostguitar
    第7楼2007/10/19
    一般是10:1:1吧
  • wubaicang2003
    第8楼2007/10/19
    bjsmsc123 发表:1、通过载气和分流的刻度旋钮调节柱前压,根据载气旋钮的刻度查找载气流量。
    4、调节尾吹流量,刻度比载气略小。
    通过以上调节基本上就可以了。
    祝你成功。
  • wddhhm
    第10楼2007/10/20
    谢谢,长见识了。。。
    4、调节尾吹流量,刻度比载气略小。
    通过以上调节基本上就可以了。
    祝你成功。
