气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2019/11/21
用什么衬管和柱子类型及分析物质也有关系,这个不是简单地说用分流不分流衬管这么简单
PAEs
第2楼2019/11/21
这个要具体问题具体分析
zyl3367898
第3楼2019/11/21
要根据自己所做的物质来选择衬管。
qqqid
第4楼2019/11/22
楼主的截图,在耗材手册中没找对地方,这些衬管都不是专门做顶空的,再找找。
第5楼2019/11/24
问问厂家,顶空用哪一种型号的衬管。
langyabeilei
第6楼2019/11/26
根据所分析组分确定,不可一概而论。
avih1981
第7楼2019/11/27
具体问题具体分析
myoldid
第8楼2019/11/28
3.顶空进样体积一般多少为宜?是否需要分流?答:1mL,常用的定量环也是1mL,并且不可设置进样量4.进样1ml,按1:9分流和进样100ul不分流这两种方式对结果有什么影响?答:我们用的安捷伦顶空定量环就是1mL的不可设置进样量,另外就算可以设置,进100uL的气体,也不能确保每次体积都一样5.顶空的尾吹气流量应当如何设置?答:和检测器类型有关,ECD和FID不一样。当然这个尾吹和顶空无关,顶空只是进样方法。FID常用的就25-30
zh1142a
第9楼2019/11/28
根据具体样品进行选择为宜
