气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/11/21
一般拖尾的解决方法有老化柱子,割柱子,如果还没改善那就要换柱子了。另外要注意柱子极性跟分析样品的极性匹配,匹配度差的也可能拖尾。另外,样品如果比较脏的话最好先处理过后再进样。
荆棘鸟
第2楼2019/11/21
最近拖尾说明以前是正常的,应该是进样多了色谱仪前端有污染,柱头都脏,最好清理一下进样口,衬管更换,分流平板清洗。
SH句号
第3楼2019/11/21
好的,我试试,谢谢
第4楼2019/11/21
好的,谢谢
通标小菜鸟
第5楼2019/11/21
色谱柱头很脏说明衬管也好不到哪里去,衬管换一下,然后老化色谱柱和检测器
hujiangtao
第6楼2019/11/21
切完柱子后需要老化
检测老菜鸟
第7楼2019/11/21
切完老化
第8楼2019/11/21
老师帮看一下老化的操作对吗?首先关闭氢气,然后低温开始升温,到260度,这样操作行吗?
第9楼2019/11/21
我低温开始升温,到260度,关闭氢气,氮气和空气长开,这样老化行吗?
zyl3367898
第10楼2019/11/21
把柱子切了后,要换新衬管,老化色谱柱。
