气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/22
加大浓度试试
通标小菜鸟
第2楼2019/11/22
不出峰可能是浓度不够,进大浓度标样看看,还有一个可能是升温程序不对,升温程序不够长
GRANT
第3楼2019/11/22
你的样品浓度是多少?
dadgoh
第4楼2019/11/22
先进一个含硫样品看看。
p3136880
第5楼2019/11/22
之前走了针马拉硫磷没问题
第6楼2019/11/22
可是一走三环唑就不出峰了
第7楼2019/11/22
走了针马拉硫磷没问题,换到三环唑就不出峰了
hncx2004
第8楼2019/11/22
用NpD吧
第9楼2019/11/22
我们没有NPD检测器,想用现有的条件测出来,有什么好建议吗
安平
第10楼2019/11/22
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
