气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/23
手动进样讲究快进快出,速度快肯定是没问题的,你拔完针就需要点击start进行运行,中间不要停顿。还有你用衬管是什么衬管,进样的时候针尖会不会碰到衬管里的玻璃棉,碰到的话也会有影响的
Insm_fb0913cc
第2楼2019/11/23
快速进针出峰提前,保留时间对不上,至于碰到衬管绵,我做汽油中芳烃就不会出这个问题啊。重复性很好,是不是和做基线标样有关系,因为这个是那个小姑娘做的!
chaox_knight
第3楼2019/11/23
手动进样的重复性一般是没法和自动进样器比的,但一个人进样重复性差就有可能需要维护了,换换进样垫,进样衬管,截柱子,再试一下,同一个人手动进样平行性应该还好的
dadgoh
第4楼2019/11/23
每次进针深度尽量一致,以保证气化点一致。
WUYUWUQIU
第5楼2019/11/23
手动进样和经验熟练程度有关,这个需要练,如果每次都是这样,而别人当天用这台仪器又每次重复性好,那就是进样的问题
安平
第6楼2019/11/23
多练习吧。吸液要慢,排液要快
检测老菜鸟
第7楼2019/11/23
只有练了
hujiangtao
第8楼2019/11/23
手动进样需要多练习 每次注入速度要保持一致
叶经理
第9楼2019/11/23
没办法,多练习吧!
第10楼2019/11/23
保持一致了,误差太大了
