液质联用(LCMS)
coffee8
第1楼2010/09/21
我是在做三聚氰胺的检测 方法都是以前一直在用的 不会有问题我觉得应该是仪器的问题!
netsking
第2楼2010/09/21
可能是仪器的问题,用放大镜查一下,锥孔处是否有纤维.一般做了清洗,如果问题,最先找的就是锥孔.
第3楼2010/09/21
刚才手动进样看了一下相应母离子的没有出来 是不是与质量数校正有关系呀
zhufangwei
第4楼2010/09/21
与质量数校正有关,做过之后在直接进样。
第5楼2010/09/21
昨天做了校正 没有通过不知道是不是碘化钠铯过期的原因!
风中飞扬
第6楼2010/09/21
如果没有开关机不用校正,重新调谐母离子和子离子的质量数及质谱参数试试
论坛版主招募|新窦
第7楼2010/09/22
如果离子化正常,那最有可能是清洗锥孔时有东西残留了。如果是有机溶剂的残留,那抽真空时间长点可能就能解决了。因为你连质量数校正没有通过,肯定是仪器的问题。
第8楼2010/09/22
看来还需要好好做一下质量数校正!
