气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/11/26
建议楼主看一下朱老师的很多这方面的原创文章
小俊俊同学啦
第2楼2019/11/26
我看朱老师也是搞香料的,可以看看,请教一下他
检测老菜鸟
第3楼2019/11/26
这种化合物与其他用料大的化合物有重叠时,完全寻找不到这个用量极小的原料, 可以重新设置方法,使其分离出来2、再提到 如果有峰包含峰的情况,老师们是什么计算那个被包主小峰的量呢?如果用SIM方法的话,有标准物质进行定量的可以解决。3、不同的方法分析时,时间不同,可否通过软件进行校正时间?怎么校正呢?安捷伦软件有一个时间校正的功能,不过不好用。
kira
第4楼2019/11/26
不知道此未知配方 用量极小的化合物是什么的情况下 第一点就做不到了 但这微量对调香师来说又至关重要
fjj1989
第5楼2019/11/26
建议看看朱老师关于AMDIS这块的介绍。
第6楼2019/11/26
找找朱老师吧,我不是做香精的,我是做液晶的,一般我们做未知配方的,在谱图出来之后都要在定性一栏上花上很长时间,变更不同方法去测定,在建立谱库后,要仔细对照谱库看有没有漏掉的杂鱼。
GRANT
第7楼2019/11/26
1. 合峰中小峰的定性,用AMDIS 2. 合峰中小峰的定量,用AMDIS 或离子峰(各自特有的)来定量3.不同的方法分析时,时间不同----------这个问题不好解决,并不是切割柱子导致的保留时间推移,反过来,问你为什么不用固定的方法来分析呢?
第8楼2019/11/26
朱老师说过的AMDIS我也下载过,不过我岛津的文件试过多次,好像导入不了是的,现在我们分析香精的方法是固定的
第9楼2019/11/26
好的,老师您有试过AMDIS 导入岛津的文件吗,我试过多次都无法导入哇
第10楼2019/11/26
我是用安捷伦的 直接在工作站上面打开AMDIS的岛津的没试过。
