气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/11/27
好像没有统一的规律吧
fjj1989
第2楼2019/11/27
有些异构体在普通的柱子上面是分不开的
GRANT
第3楼2019/11/27
应该是顺式在前,但不一定是有的顺反异构都适用
检测老菜鸟
第4楼2019/11/27
对啊,不一定的。我们有次做产品,一直以为前面是顺式,结果一处理更大了
第5楼2019/11/27
不一定的 没有说一定是哪个在前
symmacros
第6楼2019/11/27
是的,多数顺反异构体是这样的,但有些不是。
第7楼2019/11/27
朱老师一锤定音,那就是了有空可以指点下,哪几个不是的 吗?
dongchan
第8楼2019/11/27
不同的柱子,不同的化合物,没有规律吧
dw0206
第9楼2019/11/27
我这边用极性柱跑的,有个玫瑰醚,前后两个峰,顺式和反式的能分开,但是不知道哪个峰是顺式的,哪个是反式的。
第10楼2019/11/27
玫瑰醚顺式在前,反式在后。
