〓疯子哥〓
第4楼2008/05/13
概述
液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。氨在20℃水中的溶解度为34%。 液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。
英文名 Liquid ammonia(anhydrous ammonia)
结构及分子式 NH3
生产方法 合成氨气经压缩制得液氨产品。
产品性能 液氨为无色液体,有强烈刺激性气味,极易气化为气氨。密度0.617g/cm3;沸点为-33.5℃,低于-77.7℃可成为具有臭味的无色结晶。
分子式:NH3 气氨相对密度(空气=1):0.59
分子量:17.04液氨相对密度(水=1):0.7067(25℃)
CAS编号:7664-41-7自燃点:651.11℃
熔点(℃):-77.7 爆炸极限:16%~25%
沸点(℃):-33.4 1%水溶液PH值:11.7
蒸气压:882kPa(200℃)
〓疯子哥〓
第5楼2008/05/13
阿du
第10楼2008/05/13
五、化学危险品事故处置的主要任务程序、内容、方法和要求。
消防部队在参加化学灾害事故救援中应根据灾害的类型、规模和需要,与有关部门和工程技术人员密切配合,充分发挥自身的优势,遵循科学处置的原则快速、科学的完成各种抢险救援任务。
在处置过程中应本着“先控制后消灭、救人第一”的指导思想;把握好“侦、防、救、消”四个环节,处理好“指挥、侦检、个人防护、灭火、救人、堵漏、消除危险和毒源、洗消处理等”具体内容的步骤与实施。
主要工作任务与程序是:
(一) 确定布置抢险救援任务。
在消防部队接报警后,应根据收集的情况迅速的传递给一线出动作战的部队和到场的领导,便于及时、准确的作出判断,定下决心,确定主攻方向和主要任务,到场后首先要采取的措施与战术方法。
主要应掌握的情况有:事故发生的时间地点、危险品的性质种类、事故的性质(人为、意外、泄漏、爆炸、物质状态等)、危害的范围、是否有人被困等。
并在出动途中或首先到达现场的部队要做好以下几个工作:
1、器材装备的情况:是否合适、够用、完好。
2、与发生事故的单位、知情者进一步的联系掌握具体情况。
3、选择科学合理的进攻阵地:上风、侧风、高处、开阔。
4、现场及周围的建筑、社情及技术、政府职能部门情况。
5、可采取的初步的措施与战术方法。
(二)、实施侦检,查明、控制危险区域。
通过对事故现场的信息收集(或情况不明),首战技术力量到场后应通过各种途径和技术手段进行进一步的技术侦检,确定出事故现场的具体情况;并根据侦检出来的结果进行划定区域实施控制,防止人员等进一步的受到伤害。
具体要点是:
1、通过现场的询情,初步掌握现场的情况;确定防护等级与侦检的装备,并进行准备。
2、实施侦检,划分区域(安全区、轻危区、重危区),确定现场的扩散方向,通知后方实施初步的措施(实施救人、堵漏、人员的警戒、疏散、交通的管制、后勤的支援等)。
3、实施警戒(重点是气体和可挥发性液体的泄漏)。警戒的区域要根据现场泄漏、发生灾害的化学危险品的性质、状态等理化性质,并根据现场的地理环境、气象条件进行测算。并利用公安、武警等其它力量进行现场的警戒。做好现场火源、电源的管理,秩序的维持。
***化学事故中有毒物质的扩散规律主要应掌握好的是指气态、雾态有毒物质在空气中的扩散规律,其次是液态或固态有毒物在水中或土壤中的传播规律。
1、毒物云团向下风方向的传播运动,运动的速度与风速有关。通常情况下毒物云团的顶端高度大于2米;一般情况下毒物云团顶部的运动速度等于离地面2米高处风速的2倍,因此可概略计算出毒物云团的前端到达下风某点的时间T(分钟)
T=8.3X/U2 (X为事故源至下风方向上某点的距离单位公里,U2为事故源附近2米高处的平均风速单位米/秒)。
通过计算可大概的确定出毒物云团的危害纵深。但现场不同的地理环境对毒物云团的运动影响是不同的。植物层、高楼大厦、山地对毒物云团有阻滞、阻挡或加剧扩散的作用,使危害纵深缩小。毒物云团在向下风方向进行扩散时,并不是按直线运动的;由于风的摆动或地物的阻挡,毒物云团的运动途径一般呈现出波浪形状弯曲,其危害的地域为一个扇形,扇形的夹角一般不超过40度。在风向发生重大变化时,毒物云团将改变传播方向,危害地域不但形状复杂,而且可能使云团已经通过的地域重新受到危害。
毒物云团在城镇、居民地的扩散规律一般是:如云团遇到独立的低矮房屋时可以从两侧或屋顶通过;如遇到连续排列的建筑时,毒物云团可分流沿街道和里弄空隙通过;如遇到高层建筑时,由于两侧的风大,毒气云团可迅速通过并扩散。如当时的垂直稳定度处于逆温或等温时,空气上下几乎没有流动或稍有流动,毒气将从高层建筑的底部两侧分流通过并扩散,而高层建筑的的上部和顶部毒气一般扩散不到,因而相对比较安全;而遇到低矮建筑或封闭里弄时,毒气易滞留而不易扩散,特别是民宅密集的背风街道、庭院和通风不良的房屋内,毒气也容易滞留、染毒浓度较高;而城市的绿地或小片树林、行道树也能减缓毒气去云团传播速度或遭滞而不易扩散。
化学毒物,特别是液体、固体有毒物质,一旦发生泄漏到地面、水源中,虽然一般不会发生急性、恶性化学事故,但如果毒物的毒性大、泄漏量也大,特别是泄漏到对国计民生有较大影响的河流,也会引发重大化学事故,造成对人民生命和国家财产的严重威胁或危害。水源染毒后失去毒害时间的长短、与毒物的毒性、泄漏量、溶解度、水中动植物的种类、河床性质及水流的速度有关。
(三)、对现场实施不间断的侦检和对现场各类人员的个人防护。
化学事故发生后,通过对现场的初步的侦检后,为进一步的处置后续工作的开展,还需要对事故现场进行更加细致深入的侦检。消防部队到达现场后,应由专业侦检队员利用各种侦检器材,对泄漏物质、周围环境等进行采样检测,以迅速的掌握了解事故现场的事故性质、现场地形、化学危险品的类型、浓度、危害类型程度、危害的人数范围、现场所受灾害人员的情况,从而为救人、灭火、防护、进攻等提供科学的依据。
