GCMS保留时间
  • 小俊俊同学啦
    2019/11/27
气质联用(GCMS)
  • 问题一:有时候在不同时间进同一个样,保留时间会出现小漂移,请问有哪些因素会综合影响?
    问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,保留时间会不会不同?
    问题三:和两年前相比,在相同分析条件和制样条件下,组份保留时间有提前0.5min出峰,请问这是柱子本生问题吗?柱效降低了?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/27
    不同溶剂对峰面积有影响
  • 小俊俊同学啦
    第2楼2019/11/27
    啊?对峰面积还有影响啊?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不同溶剂对峰面积有影响
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/11/27
    载气流速稳定程度、柱效、方法
    相似
  • GRANT
    第4楼2019/11/27
    问题一: 仪器总体性能稳定性、 载气流速 柱效 等
    问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,由于溶剂的影响保留时间会不同,但差别不大
    问题三:是色谱柱的柱效降低了
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2019/11/27
    谢谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:问题一:有时候在不同时间进同一个样,保留时间会出现小漂移,请问有哪些因素会综合影响?载气流速稳定程度、柱效、方法问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,保留时间会不会不同?相似问题三:和两年前相比,在相同分析条件和制样条件下,组份保留时间有提前0.5min出峰,请问这是柱子本生问题吗?柱效降低了?是
  • 小俊俊同学啦
    第6楼2019/11/27
    谢谢前辈
    GRANT(fatinsect) 发表:问题一: 仪器总体性能稳定性、 载气流速 柱效 等问题二:同一个组份用不同溶剂稀释进样,由于溶剂的影响保留时间会不同,但差别不大问题三:是色谱柱的柱效降低了
  • JOE HUI
    第7楼2019/11/27
    载气流速,进样针自动进样可能有异常,柱效变化
    升温程序相同情况,方法不变,同一根色谱柱,保留时间差不多
    应该是柱效降低
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/11/27
    同一个组份用不同溶剂稀释进样,保留时间不会有什么变化,不影响保留时间
  • 雾非雾
    第9楼2019/11/27
    其实经过两年时间很难保持相同的分析条件的,比如您日常维护时会割柱头(柱长变短了,保留时间提前是很有可能的),两年之间仪器自动调谐的状态也不一样。我们只和当时进的标样状况相比。
  • 小俊俊同学啦
    第10楼2019/11/27
    前辈,我觉得自动调谐调的是质谱部分,对保留时间应该没有影响吧?
    雾非雾(mcds) 发表:其实经过两年时间很难保持相同的分析条件的,比如您日常维护时会割柱头(柱长变短了,保留时间提前是很有可能的),两年之间仪器自动调谐的状态也不一样。我们只和当时进的标样状况相比。
