紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/09/25
我没看出有错的地方,但是相关度不太好,我每次做标线的相关度能达到1.0000的
第2楼2004/09/26
小昭这么厉害啊, 我觉得你可以把前面的几个点做下标线,看看他的相关系数是否会提高,找到相关系数高点的线性范围,在线性范围内,根据标线求浓度还是挺好的
第3楼2004/09/26
我能做到1.000的几率很少,除非是两点(不过原点)
第5楼2004/10/09
如果,你的相关系数不能达到0.999*的话,一般是不怎么使用该仪器的呀!!1我们门要求的相关系数一般在三个九以上!!你的看你的仪器的稳定性,重复性。。。。。。你自己对你使用的仪器的技术指标在检测一下,看是不是有超标的。还有就是你自己在配制标准液时是不是很规范呀!!!!
第6楼2004/10/09
我现在才注意小照的相关系数是1.000,而不是1.0000,这也不是什么好值得骄傲的呀!!我们做的实验相关系数一般是0.9997,0.9996,0.9998,在保留三位小数时就是1.000。如果你的相关系数差大了,你就的检测,你自己的配置溶液方法是不是很规范,很符合要求,还有就是你所用的仪器是不是有问题了呀!!当你们觉得你的实验方法是没有问题的时候,你就得找另外的一台仪器对比测试,看你自己的仪器是不是很好!!!!!
第7楼2004/10/19
小昭那么厉害呀, 不会只用两点吧
第8楼2004/11/04
我们做的实验相关系数一般是0.9992以上
第9楼2004/11/06
剛剛作了個1.0000 hehe
第10楼2004/11/12
小昭真厉害,我可不行,0.9999吧,但我感觉要想测样品最少也得0.995以上
第11楼2005/01/14
我主要是做生化药品的,譬如福林酚测定,曲线相关系数要求至少要0.992。我通常做的话,能达到0.996至0.999,好一点的,也有,0.9995以上,但不多。普通的化学药品的相关系数,至少要0.999,一般情况下能做到0.9999。
