如何解决测试Co时标准曲线的弯曲问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助:Co含量在5ppm以上时就有弯曲现象(弯向浓度方向),请问如何矫正?我选用的标样是1ppm,3ppm,5ppm.谢谢!
  • 第1楼2004/09/23
    不是用火焰测的吧???
  • 第2楼2004/09/23
    我用的是PE的AA200,火焰法,进口钴灯,能量为43.
    很奇怪的是,我们这台仪器灯能量一直就是较低.
  • 第3楼2004/09/23
    把标样浓度配的低一点0.5,1.0,2.0ppm,浓度高了曲线当然会弯曲。如果一定要用高浓度的标样,可以用曲线方程拟合。
  • 第5楼2004/09/25
    把你的灵敏度降低试一试,我做过,系数0.999以上。
  • 第6楼2004/09/27
    我这台仪器的吸收率偏高(在0.6左右),我怀疑这是曲线在低浓度时即弯曲的主要原因,各位同仁有无使用AA200时间较长的?希望多多交流交流。
