液相峰前面鼓包前沿。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2019/11/30
  • 昨天走了一晚上样品发现所有峰都有点鼓包前沿。
    这个流动相和柱子是从别的仪器移过来的,在之前走的是正常的,而且柱子是新的,才用了三天。
    出现这个问题是否有柱子没装好的缘故?除了这个还有什么原因呢?
    还有就是这台仪器之前进样器高压阀管路堵了,我给重新换了,换了以后压力正常,是的这里也会导致这个峰形不好?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/30
    减小进样量试试
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/30
    气相出现前沿峰很多时候是过载,就是浓度太大,液相的话就不一定是这个问题了,但是可以通过减少进样量来试一下,看看能否改善峰型
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第3楼2019/11/30
    试过一样的,移过来前的仪器也是岛津……出峰3000都没问题
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相出现前沿峰很多时候是过载,就是浓度太大,液相的话就不一定是这个问题了,但是可以通过减少进样量来试一下,看看能否改善峰型
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第4楼2019/11/30
    没用……
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:减小进样量试试
  • hujiangtao
    第6楼2019/11/30
    也可能有点溶剂效应
    提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表:没用……
  • 牛一牛
    第7楼2019/11/30
    流动相的问题,重新配置流动相确认一下。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第8楼2019/11/30
    流动相在别的仪器上没问题,换了一根柱子就正常了,但是柱子是岛津的,前几天刚到的货
    牛一牛(v2700892) 发表:流动相的问题,重新配置流动相确认一下。
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第9楼2019/11/30
    之前走的也是这个流动相,没什么问题,这个柱子前天用也是正常的,昨天走的就那样了,如果柱头污染,会不会有这个情况?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:也可能有点溶剂效应
  • lsyecspc
    第10楼2019/11/30
    高压阀的的管路内径和原来的一样吗?如果内径太大也可能造成这种情况。
