liuweijiang 2012/01/16
以下做为参考,最好有设备厂家工程师进行现场指导。 色谱柱装柱过程 匀浆溶液的制作 先称取一定数量的填料于烧杯内 再逐步向烧杯内加入一定数量试剂 用玻璃棒充分搅拌均匀。 匀浆溶液的转移和色谱柱柱管内壁的清洗 将烧杯内匀浆液,超声脱气后,转移至色谱柱柱管内,将匀浆液全部装入柱内. 用盛有试剂的洗瓶,淋洗色谱柱柱管内侧,使柱管内侧无填料附着。 运行设备,活塞下移,排气泡。 将活塞头放置于柱管上端,操作控制台使活塞向下移动 当活塞头上端液路管有液体流出时,观察是否有气泡排出,等气泡完全排空后,用 堵头将其堵上. 运行设备,活塞下移,开始装柱。 打开色谱柱柱管下端连接管路的堵头 将柱头压力设为一定压力. 匀浆液通过色谱柱柱管下端连接管路,流入废液桶。 静置10Min,
lii33 2012/01/12
用乙醇或者异丙醇匀浆,注意的是一定要把筛板洗干净,不然严重影响柱效。不知道楼主的DAC-50用的是哪个厂家的?我们的是北京的。
luke6zhang 2012/01/12
我们用甲醇:异丙醇=1:1匀浆,这样洗脱较好又不会太粘,一般100bar压十分钟就差不多了。
