气相色谱(GC)
一入化工深似海
第1楼2019/12/03
老化试过没?
www
第2楼2019/12/03
老化柱子和进样口
里似sei
第3楼2019/12/03
经常老化柱子对柱子有没有影响?
PAEs
第4楼2019/12/03
老化下柱子试试
xiao-jin
第5楼2019/12/03
程序升温柱温最高温度为290度,而进样器温度只有280度,这样设定是否合理?另外请问色谱柱是什么柱?它的最高温度值是多少?还有检测器温度设定多少?该色谱条件原来是否做过,还是重新开发新的分析项目?
安平
第6楼2019/12/03
老化一下柱子和检测器
第7楼2019/12/03
这个基线是如何采集到的?进溶剂还是空运行?
第8楼2019/12/03
是空运行得到的
第9楼2019/12/03
这个程序是国标测样里GCMS里的GC程序,因为没有用MS所以就按照气相的条件设定了,柱子是30-25-25的那个,最高温度应该是350
第10楼2019/12/03
检测器温度310
