测试版面
pqyhhd3344
第1楼2019/12/03
进样体积单位应该是μL,mm应该是进样针距离样品瓶底的距离,建议设置在2-3mm。如果样品溶液极少的情况下可以设置到0.5mm,尽量不要设置0,容易把针尖戳顿。
