气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2019/12/04
这个需要手动积分,从C10到C40积水平方向的峰
通标小菜鸟
第2楼2019/12/04
积分参数里可以编辑,设置起始时间,还有结束时间,然后中间设置峰面积加和和基线维持,你找找工作站积分参数里面有没有这些设置
Insm_1e0b5bcc
第3楼2019/12/04
这个试过了不行,基线不是直的
Insm_460485db
第4楼2019/12/04
浓度低,图谱基线不是直的,所以导致合并峰大小不一,可能还是负值
第5楼2019/12/04
请问您是否做过?我能合并成一个峰,但由于曲线浓度小的话,极限漂移,似的合并峰就是不对的
langyabeilei
第6楼2019/12/04
积分事件里面可以设置
Insp_99fd420f
第7楼2019/12/04
我做的工业用裂解碳九,我不知道怎么判断,一般我看图谱对得上就算合格,想象题主请教一下,碳九要怎么看谱图
安平
第8楼2019/12/04
可以用峰合并命令
第9楼2019/12/04
基线漂移不平需要采用住补偿,标准上有规定的
人民币爱好者
第10楼2019/12/04
设置手动积分,有个积分程序,输入命令就可以自动积分了,从C10的起峰点到C40的落峰点进行积分,保留时间最好做个时间窗确定一下,对于柱补偿,我是用样品的扣除了空白样的峰,最后空白样就是0
