气质联用(GCMS)
zhghib
第1楼2019/12/05
上周清洗了离子源
通标小菜鸟
第2楼2019/12/05
有问题,电压太高都3000了,离子同位素比正常为1:4:10,而你的最后一个都20了,相对丰度也不够,如果洗了离子源后电压迟迟不降说明电子倍增器要更换了
陌路飘雪
第3楼2019/12/05
水20以下.氮气,氧气10以下
第4楼2019/12/05
219,502的离子丰度太低
x491372756
第5楼2019/12/05
水氮比例高了,我们都在1%以下,219的相对丰度一般在77%左右,502相对丰度一般在5.5%左右;EM电压偏高,同位素比例偏高
JOE HUI
第6楼2019/12/05
比较异常,电压都3000,同位素比接近1:4:9才正常,水小于20%,氮气小于10%,氮氧比接近4:1说明系统漏气,水分高可以多走几个升温程序,提高下离子源和四极杆温度,多烘烤下
hujiangtao
第7楼2019/12/05
水氮比有点高
牛二
第8楼2019/12/05
还是让工程师来清洗一下离子源吧
杰8521
第9楼2019/12/05
有点高啊。
PAEs
第10楼2019/12/05
电压太高了,氮气要小于10%,水小于20%
