triumph_w
第4楼2019/12/18
我最近也在测硼,不过体系比土壤要复杂很多,测出来总是有很大偏差。我读了一些文献,很多文献讲的方法有冲突之处,比如PH值的调节就有本质不同,有人用的是7,有人是4.7,也有2.2,不同的PH值对于吸光度的影响很大,所以要配制缓冲溶液调整至相同的PH值。
另外一点,也许现行的标准方法就是错误的,这跟当时标准制定人的学术水平有很大关系。Analytica Chimica 1997, Vol. 246, P373-379这篇文献分析的最透彻,文章通过实验指出,在PH值较高的情况下,单纯甲亚胺-H酸的水解物在413nm就有很强的吸光度,这就是背景比较高的重要原因。而PH=7的情况下,硼与甲亚胺-H酸的结合速度最快,发色仅需要15分钟;然而PH=7的溶液中却无法消除甲亚胺-H酸水解物的背景干扰,所以要继续把PH值调整至2.2进行吸光度测定。在PH=2.2时,甲亚胺-H酸的背景吸附接近于零,可以排除干扰。
Ins_10725191
第7楼2022/08/29
你好,请问是在PH=7显色完成之后再将PH调为2.2吗
