关于EN71-3方法中0.07mol/L盐酸的配制与标定
实验室认可/资质认定
  • 做玩具特定元素的迁移,方法中需要使用0.07mol/L盐酸,GB 6675.4中规定盐酸的浓度范围(0.07±0.005)mol/L
    关于这个盐酸溶液,有一些疑问:
    1、配制该选用何种方法
    a、直接用盐酸配制成0.07mol/L的浓度,然后再用基准试剂标定
    b、配制成GB 601种列出的浓度并标定,再定量稀释成0.07mol/L
    2、浓度标定问题
    a、如果按上述a法配制,标定是否要按GB 601,俩人8平行,极差等指标也要符合GB 601的规定
    b、如果按上述a法配制,浓度是否可以直接按母液的标定浓度按稀释倍数直接换算
    个人看法:方法中规定了浓度范围(0.07±0.005)mol/L,浓度的要求比标准滴定溶液的要低,可以按方法a配制,但是没必要俩人8平行,标定结果也没必要符合GB 601中规定的指标要求,平行3~4次标定,符合(0.07±0.005)mol/L的要求即可。
    个人理解,欢迎各位大侠提出各种看法。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2019/12/05
    用a法来配制标定
  • JOE HUI
    第2楼2019/12/05
    我们内部专门针对EN71-3要求写了盐酸标定配置的作业指引,是直接用盐酸配制成0.07mol/L的浓度,然后再用基准试剂标定,基准试剂使用的是有证参考物质无水碳酸钠,采用的是GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》可用溴甲酚绿-甲基红指示剂作指示剂,其变色范围5.0~~5.2,加溴甲酚绿-甲基红几滴,用配置好的盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸2min,冷却后继续滴定至溶液再呈暗红色,記下此時酸的體積。平行测定2次(两个人分别滴定两次),由2次的算术平均值做为本次测定结果,同时做空白实验。0.14mol/L等其它规格同理
    其二EN71-3:2019要求的PH值范围是1.1~1.3,特别是有缓冲物质体系的材料是1.1~1.2,所以配置好的盐酸溶液我们也通过手持式PH验证测试下(精确至0.01单位),是否在范围之内
    其三,CNASCL01A002<<检测与校准实验室能力准则在化学领域中的应用说明>>6.4.1.2 注:标准溶液的定应按照 检测方法要求或参GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求。要求的是或,不是强制性要求,所以内部一定要有自己的作业指引,否则只能按照GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求
  • wflwgy
    第3楼2019/12/05
    平行标定结果是否需要判据,说明标定数据可用?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们内部专门针对EN71-3要求写了盐酸标定配置的作业指引,是直接用盐酸配制成0.07mol/L的浓度,然后再用基准试剂标定,基准试剂使用的是有证参考物质无水碳酸钠,采用的是GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》可用溴甲酚绿-甲基红指示剂作指示剂,其变色范围5.0~~5.2,加溴甲酚绿-甲基红几滴,用配置好的盐酸溶液滴定至溶液由绿色变为暗红色,煮沸2min,冷却后继续滴定至溶液再呈暗红色,記下此時酸的體積。平行测定2次(两个人分别滴定两次),由2次的算术平均值做为本次测定结果,同时做空白实验。0.14mol/L等其它规格同理
  • JOE HUI
    第4楼2019/12/05
    规定盐酸的浓度范围(0.07±0.005),平行样浓度都在这个范围是符合要求的,做为判据
    wflwgy(wflwgy) 发表: 平行标定结果是否需要判据,说明标定数据可用?
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2019/12/05
    直接配制然后标定,过程按照GB 601执行。
    不要随意减少标定次数,标准都订好了,为什么非要改变标准去操作呢?
  • JOE HUI
    第6楼2019/12/05
    该测试方法要求满足浓度范围(0.07±0.005)mol/L,参照CNAS-CL01-A002:2018<<检测与校准实验室能力准则在化学领域中的应用说明>>6.4.1.2 注:标准溶液的定应按照检测方法要求或参GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求。所以内部自己标定满足检测方法要求-满足浓度范围(0.07±0.005)mol/L,而不是一定要求GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求单人四平行,每人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.15%及双人八平行,测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.18%的要求
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:直接配制然后标定,过程按照GB 601执行。
  • wflwgy
    第7楼2020/09/17
    我们最近现场审核,审核老师就该项开了不符合项,说没按单人四平行,双人八平行;我们也编制的有作业指导书,作业指导书引用文件写了GB 601。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 该测试方法要求满足浓度范围(0.07±0.005)mol/L,参照CNAS-CL01-A002:2018<<检测与校准实验室能力准则在化学领域中的应用说明>>6.4.1.2 注:标准溶液的定应按照检测方法要求或参GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求。所以内部自己标定满足检测方法要求-满足浓度范围(0.07±0.005)mol/L,而不是一定要求GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求单人四平行,每人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.15%及双人八平行,测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.18%的要求
  • JOE HUI
    第8楼2020/09/17
    若内部作业指引规定必须按照GB601,那就必须按照,也可以按照测试方法要求比如只要需要满足(0.07±0.005)mol/L要求即可
    wflwgy(wflwgy) 发表: 我们最近现场审核,审核老师就该项开了不符合项,说没按单人四平行,双人八平行;我们也编制的有作业指导书,作业指导书引用文件写了GB 601。
