气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/12/07
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
第2楼2019/12/07
什么样品中的正己烷,详细说说为好
lhl
第3楼2019/12/08
有图谱吗?
zyl3367898
第4楼2019/12/08
检查进样垫,进样针,将色谱柱接检测器一端拧紧一下。
徐旭旋
第5楼2019/12/08
有没有拿标准品验证一下呢?假如标准品出峰异常,那要考虑一下是否有进样或者进样口是否有漏气。不过你说了同样条件下其它的都正常,仪器应该是正常运行,那要用标准品再判断一下是否是样品本身的问题还是进样的问题?我个人觉得这两方面可能性比较大。
仪器爱好者
第6楼2019/12/08
建议进样时间延长
dadgoh
第7楼2019/12/08
换一个注射器看看。
第8楼2019/12/08
按哪个标准来做的?在标准上微调就行。
我是风儿
第9楼2019/12/08
会不会是进样口隔垫有漏?更换一个新的看下
wjf1234wjf
第10楼2019/12/08
检查进样垫,做好密封
