液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/12
会不会旧的溶剂挥发了,然后浓度变高了
hujiangtao
第2楼2019/12/12
是不是分解成碳酸铵了
歪果仁zZ
第3楼2019/12/12
溶剂是水,一直放在棕色试剂瓶,感觉溶剂挥发理论解释不通。网上有人推测碳酸氢铵是由氨水和二氧化碳结合,可能是二氧化碳挥发,留下了氨水使ph升高。怪,很怪。
第4楼2019/12/12
有可能。网上还有人推测碳酸氢铵是由氨水和二氧化碳结合,可能是二氧化碳挥发,留下了氨水使ph升高。怪,很怪。
第5楼2019/12/12
嗯,我觉得本质上就是碳酸氢铵分解了
GRANT
第6楼2019/12/13
2016年配的2.5M碳酸氢铵?还能用?溶液水解了,氨气跑了
weiqing
第7楼2019/12/13
缓冲盐一般最多用一周,大都是现用现配。
welewolf
第8楼2019/12/14
这个时间也确实挺久了,还是换新的吧
xx_dxd_xx
第9楼2019/12/16
碳酸氢铵水解产生二氧化碳和氨,二氧化碳溶解度比氨小,所以更容易跑掉,剩下的氨比较多,所以碱性变强了。
歌名
第10楼2019/12/16
碳酸氢铵属于弱酸弱碱盐,在水溶液中,极易发生水解电离,还有空气中的二氧化碳和飘散的氨气都易溶解进去,影响溶液的PH。从你的结果来说应该是电离产生的碳酸氢跟不稳定分解逸出,铵根离子也不稳定,但是铵根离子分解产生的氨气极易溶于水(比二氧化碳在水中的溶解度大多了),所以最终溶液中铵根离子浓度高于碳酸氢根和碳酸根总和,导致PH偏高。建议自己常用试剂自己做一个有限期的核查,光参照标准和文献上面的内容不现实 的
