气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/12/13
如果你的图谱量程是一致情况下,出现这种明显漂移,建议你把柱子高温烘烤一下,低于最大使用温度20℃,把高沸点物质最大化烘烤出来。
hujiangtao
第2楼2019/12/13
柱子重新老化下看看
通标小菜鸟
第3楼2019/12/13
期间有关机过吗?或者走过一批脏样,可能仪器有点残留受到了些污染,维护一下走几针空白针应该会降下来
GRANT
第4楼2019/12/13
是不是不正常那张的响应值太低了,所以显示出后面柱温高基线高的现象
langyabeilei
第5楼2019/12/13
首先看看分析条件是否做过变更,从图来看的话,可能是色谱柱存在一定的残留了,因为基线漂移以后,部分峰不显示了,所以老化色谱柱,维护一下进样口,然后再看看。
Insm_202ec2c
第6楼2019/12/13
关过机
PAEs
第7楼2019/12/13
维护下进样口,老化下色谱柱试试
检测老菜鸟
第8楼2019/12/13
关机倒不是原因,应该是样品脏,残留大,老化下
第9楼2019/12/13
现在是老化过程中,信号还是很高,程序升温老化两遍了还这样
avih1981
第10楼2019/12/13
老化一下色谱柱
