求助736顶空设置条件
  • 文昌鱼cz
    2019/12/13
气质联用(GCMS)
  • 土壤736的挥发性卤代烃,顶空气质进样,发现标准里面顶空设置的条件很少,按照标准的方法设置了,只出溶剂峰,请教各位老师有什么建议?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 深蓝
    第2楼2019/12/16
    先检查一下液体进样是不是出峰,标液有无问题。
  • 深蓝
    第3楼2019/12/16
    你的标曲加入标液量是多少μg
  • 文昌鱼cz
    第4楼2019/12/16
    直接进样了,但是前面的峰还是分不出来,连成一片
  • 深蓝
    第5楼2019/12/16
    色谱柱型号?
    文昌鱼cz(v3333718) 发表:直接进样了,但是前面的峰还是分不出来,连成一片
  • 文昌鱼cz
    第6楼2019/12/16
    DB624柱子,同事后来经过一番调试终于分开了
    深蓝(mitsumi) 发表: 色谱柱型号?
  • yzguo
    第7楼2019/12/17
    先直接进标液调整色谱条件,然后再使用顶空
  • symmacros
    第8楼2019/12/17
    请问怎样调整的呢?
    文昌鱼cz(v3333718)发表:DB624柱子,同事后来经过一番调试终于分开了
  • 文昌鱼cz
    第9楼2019/12/24
    谢谢,解决问题了,确实先直接进样才能定性出来
    sddgg(Insm_e32c5826) 发表:先直接从气相进样看看
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈
  • Insm_06a5eb64
    第10楼2020/05/06
    请问怎么调试的呢?
    文昌鱼cz(v3333718) 发表:DB624柱子,同事后来经过一番调试终于分开了
