原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/03
试剂空白做没
tiger204
第2楼2018/11/03
测什么元素
sdlzkw007
第3楼2018/11/03
二个注意点:一个是消解完直接赶酸,不要换器皿。第二个定容最好使用容量瓶。
dadgoh
第4楼2018/11/04
是否试剂或仪器带入干扰。
blackjack11
第5楼2018/11/05
我们用的是微波消解仪~消解罐没办法放加热板上赶酸~所以我都是倒入1+9硝酸浸泡过的三角瓶并润洗消解罐。之后赶酸。。嗯~这次我改用容量瓶定容~谢谢
第6楼2018/11/05
铅和隔
ldgfive
第7楼2018/11/05
空白值高,有可能是器具污染或是试剂污染(本底值高)
第8楼2018/11/06
各位大虾们~现在出现新问题了,,空白样品越测越低~刚开始70多~全部样品走完后洗了下进样器,再做就变成30多~又走完样品洗针,现在变成10几了。。中间做的标准曲线都是正常的。。这什么情况~石墨管是新换的~针也调到最佳位置了。
第9楼2018/11/07
看样子有点象是器具污染污染来源有很多:比如试剂、器具等
Insm_298c4be8
第10楼2018/11/08
1 9硝酸清洗。。。我用的1 1浸泡20h左右
