气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/12/19
就是脏了,丙酮清洗针
陌路飘雪
第2楼2019/12/19
这是针用久了,需要洗针一般依次用甲醇,正己烷,丙酮的分别超声5分钟,如果黑色物质还在就需要更换进样针,不然会影响检测结果,最好把衬管也看看,是不是也脏了
安平
第3楼2019/12/19
可能是金属氧化物,可以用肥皂水洗
hujiangtao
第4楼2019/12/19
应该是针脏了 丙酮洗一下
检测老菜鸟
第5楼2019/12/19
脏了,不堵的话,正常用
qqqid
第6楼2019/12/19
可以找细钢丝捅一下试试。
雾非雾
第7楼2019/12/19
个人认为是针杆长期拉动磨下来的碎屑氧化后形成的(它几乎不溶于有机溶剂),丙酮超声无效,水超也不行,它会堵针使针无法正常使用,只能是注意经常擦拭针杆才能避免它的产生。
wjf1234wjf
第8楼2019/12/19
用针透一下
小威威猫
第9楼2019/12/20
清洗
日出日落
第10楼2019/12/20
先洗下看看
