气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/12/19
哪家的气相?哪家的顶空?有图吗
通标小菜鸟
第2楼2019/12/19
可能分流出口间隙比较小,较快流速的气体流过间隙时产生较大的声音
Temperature
第3楼2019/12/19
十七
第4楼2019/12/19
会不会是漏气了
WUYUWUQIU
第5楼2019/12/19
流速有没有改变,看看是不是漏气
Insp_8d9d0eb6
第6楼2019/12/19
看一下分流比,是不是太大了
xx_dxd_xx
第7楼2019/12/19
顶空接气相的时候,必须把其中一台的载气控制关掉,保证顶空与气相的载气由统一的的EPC管理。如果两边的EPC都一起工作,就容易出问题,建议找原厂工程师好坏检查一下。一般顶空和气相是同一家的话,厂家都会弄好。你这个是不是第三方安装的,没有请安捷伦原厂工程师?
qqqid
第8楼2019/12/19
顶空这边气压设定太高了吧?
第9楼2019/12/19
我们安捷伦气相是新的,顶空是旧的,我自己按的,也没统一啊
第10楼2019/12/19
嗯,10比1
