透射电镜(TEM)
文节
第1楼2019/12/22
粉末样品还是以不让做居多,块体减薄或FIB可能有地方让做。
小M
第2楼2019/12/27
作为TEM管理者,一般是不让做磁性样品的,有被极靴吸走的风险
Insp_2e44ef22
第3楼2019/12/30
嗯嗯,谢谢,但是含铁钴镍的不一定有磁性吧
第4楼2019/12/30
嗯嗯,谢谢
Iance_shen
第5楼2020/01/07
粉体可以考虑双联网,FIB的相对比较安全,PIPS减薄的尽量不要是多晶。
Insm_6783fae7
第6楼2020/04/17
除了磁性粉末、铁素体马氏体等磁性强的钢,其余磁性不强的材料基本都做过,其中就包含铁钴镍类材料,制样的话:离子减薄(成本低)或FIB(成本高)都可以,得到的高分辨效果都很好(当然转带轴找低指数带轴可是技术活),如果有需要可加企业微信咨询交流!
