透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/07/28
感觉是电子枪周围放电了。
liveorevil
第2楼2009/07/28
数值持续缓慢上升...两个能看到的抽电子枪的离子泵真空度也都很正常~或者应该检查一下SF6的压力?谢老师有啥好办法没给说说呗~
tygk98
第3楼2009/07/28
烘烤一下试一试。
第4楼2009/07/28
可以试试 嗯~但是觉得在没有开gate valve的情况下镜筒似乎对枪影响很小呢...谢谢:)
第5楼2009/07/28
我们的是2010,和你的虽然相近,但还是有不少差距,SF6的压力现在多少呢?
第6楼2009/07/28
高压箱0.112MPa 电子枪0.319MPa 和前段时间正常时的值一样啊...困惑~~
第7楼2009/07/29
那就奇怪了,要不烘烤一下?
yt_zhang
第8楼2009/07/30
好像有点低啊,我们是2100,工程师说高压箱要求0.14,我们现在都0.2了,应该是放电的问题,充点SF6,继续做condition应该是放电了
第9楼2009/08/04
应该不是这个问题 原来就是这个数值几乎没变过啊~2100和2100F的高压箱差别好像挺大的 起码外观上就显著不同啊=.=!!我们2100高压箱SF6的压力没有超过过0.15 有一段时间比较高工程师还放掉了一些气体
