安捷伦7890B,同一个序列,之前出峰都正常,到后面就变成图上那样了,哪位大神知道怎么回事?什么原因?
  • heaven8rui
    2019/12/21
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B,同一个序列,之前出峰都正常,到后面就变成图上那样了,哪位大神知道怎么回事?什么原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2019/12/22
    楼主这三张图也不说下都是啥情况
  • heaven8rui
    第2楼2019/12/22
    补充,早上发现了,后面这两张杂乱的图其实都是基线,也就是我什么峰都没有,现在的问题就是,我做有机磷检测,用的7890B,走序列走的好好的,突然一针就什么峰都没有了,连溶剂峰都没有了
  • heaven8rui
    第3楼2019/12/22
    从此以后,就再也没有峰出现了,走标准品也啥都没有,溶剂峰也没有,我们用的都是一直用的方法,而且近期一直在做,运行中看到就是一条直线,进样口衬管 进样垫都换了,进样针也没有堵,请大神指教,还能有什么问题呢
  • kxj
    第4楼2019/12/22
    看看是不是色谱柱断了
  • heaven8rui
    第5楼2019/12/22
    我把进样口部分都换了还没出,也打算看看是不是柱子断了,切柱子时候观察了一下,没发现,看样子得通气看看了,是不是断了
    kxj(v3209300) 发表:看看是不是色谱柱断了
  • 安平
    第6楼2019/12/22
    做的什么分析项目?
  • 安平
    第7楼2019/12/22
    正常的谱图有么?
  • 安平
    第8楼2019/12/22
    进样针也要确认一下
  • heaven8rui
    第9楼2019/12/22
    这是我们的正常峰,有机磷的没拍,但是虽然是有机氯这是一个时期做的,出峰很正常,其实我发的第一张也是正常的,做的样品空白,所以只有溶剂峰
  • heaven8rui
    第10楼2019/12/22
    我确认了,没有堵
    安平(byron1111) 发表:进样针也要确认一下
