Insp_494cf49a
第10楼2019/12/24
具体条件是:
A-甲醇(上面那三个图用的乙腈);B-冰乙酸水(1:100)
梯度洗脱:0~8 min,15% ~20%A; 8~18 min,20% ~60% A; 18~25 min,60% A; 25~30 min,60% ~ 80% A; 30 ~ 40 min,80% A; 40 ~50 min,80% ~15% A; 50~55 min,15% A 结束。柱温30 ℃,流速1 mL/min,进样量20 μL。
我取消了参比波长之后峰就正常了,但是进样品后,分离度很不好,都是几个峰连在一起,我看网上说可以改流动相比例提高分离度,那这个比例的调节就是随便调吗?我刚接触色谱,网上也没查到具体的标准,所以想请教一下您,感谢。
