东方王
第1楼2007/03/17
我们选购甲醇和乙腈时注意选色谱纯且标明已经过滤的,所以使用时就不过滤了,但超声脱气还是要的。单纯作为流动相脱气的话可以买一台体积较小的超声波清洗器,用起来很方面。
myt191
第2楼2007/03/17
如果是色谱纯的甲醇,乙腈,就不用过滤了,机器没有在线脱气系统的话,应该事先脱一下气,再用
东方逸
第3楼2007/03/17
恩,没有脱气的甲醇会出很多气泡.不过好象脱过的也会出气泡
tztv
第4楼2007/03/17
我同事都过滤,滤膜质量不好,结果弄进杂质去了
zhoupm88
第5楼2007/03/17
我认为抽滤后可能会带进杂质的,所以不抽为上策
lixiangtang892
第6楼2007/03/17
我用前都要过滤的。我也不想这么多,没有坏处,脱气照样进行,超声也不可省。做起试验别怕麻烦了
智慧的弟弟
第7楼2007/03/17
我们这里都进行了脱气和抽滤
风海
第8楼2007/03/17
一般不用抽滤,但要脱气吧
kanjianwei
第9楼2007/03/17
这要看你使用的色谱纯的质量了,如果买到质量差的色谱纯。还是先过滤的好。以免等发现色谱纯质量问题你都已经用了一瓶以上了。超声脱气不需要很长时间,我想对于做液相的人来说等这点时间的耐心还是有的吧!
sudren
第10楼2007/03/17
我个人认为过滤和脱气两个都做一下比较好!不知是否各位所说的我们的色谱试剂比较低级,以前我一直都没过滤的,后来试试过滤有没有杂质,结果发现有少许的杂质,也许是从瓶盖上掉下来的吧。对于没有在线脱气装置的仪器来说,我觉得脱气是必须的。
