Lina1223
第1楼2016/10/10
泵头有问题了,也可能是脏了,卸了再重装下
夏天的雪
第2楼2016/10/10
难道是流动相太多了
超级修理工
第3楼2016/10/10
关机后,重新拆装泵头,如果还不行那就是码盘或者电机的问题比较麻烦了。最好找专业的来修
m3147426
第4楼2016/10/10
先把泵多冲冲
yifan1117
第5楼2016/10/11
对,先冲洗泵试试看。
淡如水
第6楼2016/10/11
泵头拆下来,洗一下,如果装回去还是不行,那就准备更换一个泵驱动吧。。
第7楼2016/10/11
我也可以修哦。。
xiaogezi
第8楼2016/10/11
遇到这种问题如果重新开机没有解决就报修吧, 不要在这里浪费时间了,要么驱动有问题,要么主板有问题,
mygrass
第9楼2016/10/11
泵头拆下清洗过后恢复正常了,多谢各位的回复!
牛一牛
第10楼2016/10/12
主动阀阀芯拆下来,清洗一下,就OK了
